请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
【官方论坛】HUBSAN哈博森-智造未来 随梦而飞
查看: 3915|回复: 11
[H501系列] H501S坏小子常见问题解答
 关闭 [复制链接]
17
主题
121
帖子
588
积分
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
积分
588
发表于 2018-4-11 11:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
此贴将做为H501S问题收集与解答的一个专区,所以此贴要禁言
每一楼我们将列一个问题与解决办法
大家有问题的,可以直接发贴,我们也会总结到这里面来
回复
使用道具 举报
17
主题
121
帖子
588
积分
管理员
积分
588
 楼主| 发表于 2018-4-11 12:31:36 | 显示全部楼层
01、先放个视频教程
哈博森H501S标配中文操作解说
链接:https://v.qq.com/x/page/s0539yl5ou7.html
H501S高配版中文讲解说
链接:https://v.qq.com/x/page/z0552ywcvzp.html
H501S_快速入门说明书点我下载:https://pan.baidu.com/s/1vGFJ-aqJDLzrjJ8TqU6F4g
回复
使用道具 举报
17
主题
121
帖子
588
积分
管理员
积分
588
 楼主| 发表于 2018-4-11 13:37:10 | 显示全部楼层
02.关于返航
1、高度
* 如果当前高度大于10 米(左右),飞机机头调转对着遥控器,直接返航;
* 如果当前高度小于10 米(左右),先升高至10米,飞机机头调转对着遥控器,再执行返航;
2、一键返航
*当飞行器GPS 搜星数量达到6>=GPS 并且 遥控器GPS搜星数量达到6>=GPS 时,开启一键返航,飞行器会返航到遥控器的位置,并执行降落;
*当飞行器GPS 搜星数量达到6>=GPS 并且 遥控器GPS搜星数量达到6<GPS 时,开启一键返航,飞行器会返航到起飞的位置(满足6颗星解锁起飞的位置),并执行降落;
*手机APP 返航,可以选择返航位置;
2、失控返航
*如果失控范围在高度10米内,距离10米内,飞行器提示失控,遥控器不会执行返航,将悬停在原位。
*如果在失控返航的过程中,突然又连接上飞行器,飞行器会回到GPS mode 并悬停,需要手动开启一键返航功能或手动返航
*如果是在使用APP控制下失控,10秒内,如果没连接上或者连接上但信号不稳定的情况下,飞行器会执行返航,直至到连接上并且信号稳定,才会停止返航,回到GPS mode 并悬停,需要手动开启一键返航功能或手动返航;
3、低电压返航机制(仅限于APP版)
40% >=300米提示并强制返航 <300米只提示不强制返航;
30% >=200米提示并强制返航 <200米只提示不强制返航;
20% >=100米提示并强制返航 <100米只提示不强制返航;
15% 提示并强制返航;
10% 提示并强制返航;
*遥控版本需要注意一下距离与电量,如返航过程中电量不足,飞机会缓慢降落
*起飞前请确保GPS颗数6颗星以上,起飞前请确保GPS颗数6颗星以上,起飞前请确保GPS颗数6颗星以上,重要的事情说三遍
回复
使用道具 举报
17
主题
121
帖子
588
积分
管理员
积分
588
 楼主| 发表于 2018-4-11 16:09:51 | 显示全部楼层
03 无法起飞问题
很多新手在拿到飞机后都迫不及待的打开来试飞,结果,纳尼!~坏的,启动不了,退货~~
各位亲试飞前一定要先看教程视频呀~先看教程视频呀~
好啦,我就一一道来!
1、遥控器开不了机(这个主要是购买高配的玩家)
因为高配遥控器是需要装8个5号电池的,里面的电池盒是能拿出来的,反面电池没装上肯定开不了的啦~
*友情提示:我们网上是有遥控器控电出售,具体请问客服
2.对不上码的
呵呵,这个其实比较简单,记往先开遥控器再接飞机电池电源,即可对码成功。
为什么不可先接飞机电源呢,也不是不可以吧!飞机接通电源后只有10秒对码时间,先接飞机就比较容易错过对码时间(飞机嘀一声长响,前两灯闪烁变成四灯交替闪烁,就说明对码时间过了,您必须重新对码)
3.解锁不了马达的
这个情况的人就比较多了,要细看哦
(1)地磁校准没做完
这个看遥控器画面就能知道了,如果遥控器上有显示Calibate Compass 1,或者Calibate Compass 2,就表示地磁校准没做。按要求做完校准即可。
如果校准怎么也过不了,请换一个地方试试,避免有强磁,或同围有大金属的地方。
(2)检查遥控器返航拔键是否有打开
你这都没起飞,你就要让它返航,肯定不给你干啦
遥控器上出现”RTH switch is ON“,说明您的一键返航“HOME”打开了,向上为开,向下为关闭
(2)GPS信号弱
H501S需要GPS至少6颗星才可以正常起飞哦,所以试飞时记得找个开阔的室外,室内是没有GPS信号的
遥控器一直嘀嘀叫,是不是要爆炸了!~(高配遥控器)
NO,是没信号
那是不是没GPS就不能起飞呢,不是,没GPS时需要设置为手动模式,后面会教大家怎么设置,新手不建议用手动模式哦
回复
使用道具 举报
17
主题
121
帖子
588
积分
管理员
积分
588
 楼主| 发表于 2018-4-12 17:39:16 | 显示全部楼层
04 遥控器说明
回复
使用道具 举报
17
主题
121
帖子
588
积分
管理员
积分
588
 楼主| 发表于 2018-5-7 17:32:23 | 显示全部楼层
HUBSAN飞行器H501A或H501S固件升级教程
<br/><br/>
<iframe height=298 width=510 src='http://player.youku.com/embed/XMzA0NjE5MDcxMg==' frameborder=0 'allowfullscreen'></iframe>
回复
使用道具 举报
17
主题
121
帖子
588
积分
管理员
积分
588
 楼主| 发表于 2018-5-7 17:36:11 | 显示全部楼层
遥控器HT009与飞行器连接方法 (配置本身是不包含HT009遥控器的,此视频只是给需要的模友)<br/><br/>
<br/><br/>
<iframe height=298 width=510 src='http://player.youku.com/embed/XMzU1OTMzMTMzNg==' frameborder=0 'allowfullscreen'></iframe>
回复
使用道具 举报
17
主题
121
帖子
588
积分
管理员
积分
588
 楼主| 发表于 2018-5-7 17:41:49 | 显示全部楼层
H501如何使用视频眼镜<br/>
H501S与HS001、HV002连接方法(视频眼镜HS001与HV002需另购)<br/><br/>
<iframe height=298 width=510 src='http://player.youku.com/embed/XMzQ2ODMxNjY5Ng==' frameborder=0 'allowfullscreen'></iframe>
<br/><br/>
回复
使用道具 举报
17
主题
121
帖子
588
积分
管理员
积分
588
 楼主| 发表于 2018-12-28 17:43:20 | 显示全部楼层
关于TF卡不能识别、视频卡顿问题
答:支持1GB至32GB的TF卡,传输速度为Class10及以上或达到UHS-1评级的MicroSD卡。如果卡的传输速度不够,或是大于32G就可能出现不能识别或卡顿情况。
    如果卡没问题,就尝试用DISKGENIUS格式化工具格式化一下。(可以百度搜一下)
回复
使用道具 举报
17
主题
121
帖子
588
积分
管理员
积分
588
 楼主| 发表于 2018-12-28 17:48:38 | 显示全部楼层
07关于H501A拍摄图片大小问题
答:照片大小是不能设置的,501A固定照片大小是1920*1080。但照片档有两个路径:①picture/big 、②picture/small。
②picture/small下的照片app上在线预览图片用的,这个文件夹里里面照片大小只有320*180。所以图片太很的话看下自己是不是进错文件夹了
回复
使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
本版积分规则
手机版|小黑屋| 哈博森官方中文论坛 ( 粤ICP备14027158号 )
GMT+8, 2019-9-21 00:19 , Processed in 0.110964 second(s), 23 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2015-2016 Comsenz Inc.
快速回复 返回顶部 返回列表
