请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
【官方论坛】HUBSAN哈博森-智造未来 随梦而飞
查看: 1534|回复: 7
[Zino] 电池日常保养
[复制链接]
34
主题
117
帖子
502
积分
高级会员
Rank: 4
积分
502
发表于 2019-5-6 17:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在航拍上用的锂电池的全称为“锂聚合物电池”(Li-polymer,又称高分子锂电池),一般简称为锂电。聚合物电池具有能量密度高、更小型化、超薄化、轻量化,以及高安全性和低成本等多种明显优势,是一种新型电池。在形状上,锂聚合物电池具有超薄化特征,可以配合各种产品的需要,制作成任何形状与容量的电池,外包装为铝塑包装,有别于液态锂电的金属外壳,内部质量隐患可立即通过外包装变形而显示出来,比如鼓胀。
电池保养注意事项:
1、先关机后取电池,不使用的时候飞机和电池分开存放
2、高温环境谨慎飞行,合理使用
平时最好充满电再使用,尽量不要把电池耗尽,容易造成电池过放,使用到20%-30%左右就可以让电池休息一下了。
3、适宜温度及干燥环境存储
4、避免满电或低电量长期存放
电池如超过10天不使用,请将电池放电至40%-65%电量存放。满电存放有可能会加速电池老化,电池电量如低于10%长期保存可能会进入过放状态,如造成电芯损坏,将无法恢复使用。
5、运输前需放电,运输中避免碰撞
电池如需运输,务必将电池放电至50%左右,如需带上航班最好放电至10%以下。
6、使用官方充电器,注意充电安全
电池在高温状态下禁止充电,如刚结束飞行,否则会严重影响电池寿命。理想的充电环境温度为5-40度。充电完成后请及时断开充电器与电池连接。电池鼓包应立即停止使用。
回复
使用道具 举报
0
主题
4
帖子
48
积分
新手上路
Rank: 1
积分
48
发表于 2019-5-7 08:51:41 | 显示全部楼层
支持一下 论坛太冷清了
回复
使用道具 举报
34
主题
117
帖子
502
积分
高级会员
Rank: 4
积分
502
 楼主| 发表于 2019-5-7 09:33:01 | 显示全部楼层
回复
使用道具 举报
0
主题
10
帖子
36
积分
新手上路
Rank: 1
积分
36
发表于 2019-7-7 15:49:28 | 显示全部楼层
zino的电池可以通过动车和民航飞机安检,带是动车和飞机吗?zino的充电器可以指示充电量吗?
回复
使用道具 举报
34
主题
117
帖子
502
积分
高级会员
Rank: 4
积分
502
 楼主| 发表于 2019-7-8 10:09:51 | 显示全部楼层
可以通过安检,上飞机 电池要随身带,不能托运,充电中红灯常亮,充满绿灯
回复
使用道具 举报
0
主题
1
帖子
6
积分
新手上路
Rank: 1
积分
6
发表于 2019-8-14 17:26:19 来自手机 | 显示全部楼层
没关机直接拔电了,无法开机了怎么办
回复
使用道具 举报
34
主题
117
帖子
502
积分
高级会员
Rank: 4
积分
502
 楼主| 发表于 2019-8-15 09:29:59 | 显示全部楼层
me_0658cJKYcA 发表于 2019-8-14 17:26
没关机直接拔电了,无法开机了怎么办
重新插电池再开机试试
回复
使用道具 举报
0
主题
3
帖子
22
积分
新手上路
Rank: 1
积分
22
发表于 2019-12-24 05:32:12 来自手机 | 显示全部楼层
請問 電量顯示47% ,在飛行中未警示電量不足,就直接斷電墜落,這是電池故障嗎?現在都不敢飛了,怕又斷電
回复
使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
本版积分规则
手机版|小黑屋| 哈博森官方中文论坛 ( 粤ICP备14027158号 )
GMT+8, 2020-1-25 00:47 , Processed in 0.065958 second(s), 20 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2015-2016 Comsenz Inc.
快速回复 返回顶部 返回列表
