请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
【官方论坛】HUBSAN哈博森-智造未来 随梦而飞
查看: 3767|回复: 5
[H501系列] 关于哈博森返航机制,飞行前必看
[复制链接]
16
主题
117
帖子
579
积分
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
积分
579
发表于 2018-8-30 12:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于哈博森返航机制
1、一键返航开启与退出的方法
开启:HOME杆往上拨,开启一键返航(但是这里有两个条件:1、GPS开启,即GPS杆是向上的(默认为向上开启);2、GPS信号6颗星及以上)
退出:HOME杆往下拨,关闭一键返航
知识点:GPS达到6颗星以上,GPS拨杆为向上开启状态,再起飞。
*当飞行器与遥控器GPS信号都达到6颗星及以上 时;开启一键返航,飞行器会返航到遥控器的位置,并执行降落;
*当飞行器GPS 搜星数量达到>=6 ,但遥控器GPS搜星数量达到<6 时;
开启一键返航,飞行器会返航到起飞的位置(满足6颗星解锁起飞的位置),并执行降落;
*手机APP 返航,可以选择返航位置;
知识点:遥控器有信号时返回遥控器位置,如果遥控器信号不够,返回6颗星起飞的位置。所以一定要6颗星及以上才起飞哦~
那么,如果我起飞时没有达到6颗星呢,此时飞行器会把第一次达到6颗星信号的位置当做起飞点。
2、关于高度
* 如果飞行器当前高度大于10 米(左右),飞机机头调转对着遥控器,直接返航;
* 如果飞行器当前高度小于10 米(左右),先升高至10米,飞机机头调转对着遥控器,再执行返航;
这里有个要注意的地方,就是高度小于10米时。飞机返航会先升高至10米后才开始返航,不明白的人就会以为飞机失控(明明一飞冲天,降油门都没有用嘛~需关闭返航才能操控)。
所以一定不要乱
知识点:如果上方有障碍物,一定要及时关闭一键返航,然后手动操作退出障碍物范围再开启返航
3、失控返航
情况01:如果失控范围在10米内(飞机与遥控间距离),遥控器提示失控,但飞行器不会执行返航,将悬停在原位。
处理办法:重启遥控或尝试与飞行器距离更近一些,以便重新连接飞行器
情况02:如果飞行器在失控返航的过程中,突然又连接上遥控器,飞行器会回到GPS mode 并悬停,需要手动开启一键返航功能或手动返航;
处理办法:失控返航过程中注意查看遥控器的状态,如果重新连接上飞行器,您可以选择继续玩,或者是开启一键返航。
情况03:如果是在使用APP控制下失控(H501A),10秒内,如果没能连接上或者连接上但信号不稳定;飞行器会执行返航,直至到连接上并且信号稳定,才会停止返航,回到GPS mode 并悬停,需要手动开启一键返航功能或手动返航;(同上)
情况04:如果飞行器在失控返航的过程中,GPS信息少于6颗星并持续20秒,飞行器会缓慢降落
处理办法:赶紧去拣飞机吧!尽量在开阔信号好的地方飞行
4、低电压返航机制(仅限于APP版)
40% >=300米提示并强制返航 <300米只提示不强制返航;
30% >=200米提示并强制返航 <200米只提示不强制返航;
20% >=100米提示并强制返航 <100米只提示不强制返航;
15% 提示并强制返航;
10% 提示并强制返航;
知识点:飞行器满电是8.4V,低电6.8V,到了6.8V就要把飞机收回来。飞机飞丢的90%以上是电量不足以飞回来~~
*遥控版本需要注意一下距离与电量,如返航过程中电量不足,飞机会缓慢降落
回复
使用道具 举报
16
主题
117
帖子
579
积分
管理员
积分
579
 楼主| 发表于 2018-8-30 12:01:23 | 显示全部楼层
*起飞前请确保GPS颗数6颗星以上,起飞前请确保GPS颗数6颗星以上,起飞前请确保GPS颗数6颗星以上,重要的事情说三遍
回复
使用道具 举报
16
主题
117
帖子
579
积分
管理员
积分
579
 楼主| 发表于 2018-8-30 12:04:38 | 显示全部楼层
飞远了不知道飞机方向时不要乱操作,先一键返航,待看到飞机了再关闭返航转手动操作。
万一飞丢了怎么办,一定要记得先拍下遥控器的显示画面。
如何找回 已经失去的飞机(带GPS)
回复
使用道具 举报
0
主题
1
帖子
4
积分
新手上路
Rank: 1
积分
4
发表于 2018-9-5 11:56:37 来自手机 | 显示全部楼层
请问贵公司的人事部联系方式,例如邮箱,电话是多少?
回复
使用道具 举报
1
主题
4
帖子
25
积分
新手上路
Rank: 1
积分
25
发表于 2018-9-12 09:54:18 | 显示全部楼层
H502s  一键返航失效,怎么处理  有搜到信号八颗星  谢谢了
回复
使用道具 举报
16
主题
117
帖子
579
积分
管理员
积分
579
 楼主| 发表于 2018-10-12 13:54:49 | 显示全部楼层
最好返厂检查一下
回复
使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
本版积分规则
手机版|小黑屋| 哈博森官方中文论坛 ( 粤ICP备14027158号 )
GMT+8, 2019-12-13 08:03 , Processed in 0.115978 second(s), 22 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2015-2016 Comsenz Inc.
快速回复 返回顶部 返回列表
