请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
【官方论坛】HUBSAN哈博森-智造未来 随梦而飞
查看: 4181|回复: 5
[H501系列] 如何找回 已经失去的飞机(带GPS)
[复制链接]
9
主题
45
帖子
300
积分
中级会员
Rank: 3Rank: 3
积分
300
发表于 2018-4-27 09:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
直奔主题,经验总结如下:
目前已知的有这2种方法,如果有这需要的话,可以试一下(内心PS:希望玩无人机的小伙伴永远都不要尝试,忐忑。)。
但是具体情况具体分析,就已知的条件下,尽可能去找回爱机,并不是百分百的噢。
这是个人的炸鸡金贴啊,顶起来。当然如果有其他的方法,大家一起分享一下。
1、最新的APP,在机型选择的界面有个功能,就是飞行记录功能,可以查看当时摇杆,速度高度等关键数据。
如果运气好,有一定几率可以通过上面去找回你的灰机。
PS:当真的发生这种不幸的时候,切记不要关闭APP,一定要截屏,或者记录最后的信息,这很大程度有助于找回飞机。
记住:当时的坐标,记录的是飞机和遥控器最后一次通信的坐标,并不是真正的位置,只能是范围的搜索飞机。
2、(前提是先下载一个“奥维互动地图”)如果是遥控器控制飞机,而又失控的话,丢机的话,不要关遥控,
先把遥控器的界面拍个照片留底,然后记录上面的坐标,在奥维地图输入飞机的坐标找机。
PS:当真的发生这种不幸(超视距飞行炸鸡)的时候,不要关闭遥控器(关闭遥控器,就等于永远的失了去爱鸡),一定要截屏,或者记录最后的信息,这很大程度有助于找回飞机。
然后点击搜索
输入经纬度
导航去找你的飞机。
记录如图:
当然,这个坐标最后是有误差的,去到位置后,要按照方圆半径50m去搜索;
如果去到当前位置后,进入遥控器的测试模式,查看2.4G 或者5.8G的信号值,再进一步缩小范围。
值越大,信号越强。表示飞机和遥控器的距离越近。
当然还要根据当时的天时地利人和再加上1%的运气,你是可以成功的。
回复
使用道具 举报
17
主题
121
帖子
588
积分
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
积分
588
发表于 2018-4-28 14:37:10 | 显示全部楼层
这么实用的贴子居然没人点赞的
经纬度查询可以直接打开这个网站:http://m.gpsspg.com/maps.htm
输入经纬度,中间用逗号隔开
换成卫星地图会更方便找一下
回复
使用道具 举报
8
主题
23
帖子
113
积分
注册会员
Rank: 2
积分
113
发表于 2018-4-28 16:22:22 | 显示全部楼层
啊伯来支援了
回复
使用道具 举报
0
主题
10
帖子
84
积分
注册会员
Rank: 2
积分
84
发表于 2018-5-3 09:26:14 | 显示全部楼层
回复
使用道具 举报
0
主题
2
帖子
18
积分
新手上路
Rank: 1
积分
18
发表于 2018-5-7 15:48:39 | 显示全部楼层
良心贴,很实用
回复
使用道具 举报
1
主题
3
帖子
11
积分
新手上路
Rank: 1
积分
11
发表于 2019-4-28 17:53:14 | 显示全部楼层
本人4月20日购买哈博森zino,飞了20次左右,断图传5次,飞控固件版本是v1.1.50,图传版本是v0.3.5.ub25,云台版本V3.0.2.2,
飞机不超过100米高,150米远,在三个不同地方!也换了手机!AAP界面图传画面花屏,或者突然消失!图传无信号,飞机可以操控!有一次起飞,垂直飞行不到50米,突然断图,我一朋友比我先买,他的飞控固件版v1.1.49,没有出现过断图,我也不确定是不是固件问题!望工程师解答!联系方式微信270057658
回复
使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
本版积分规则
手机版|小黑屋| 哈博森官方中文论坛 ( 粤ICP备14027158号 )
GMT+8, 2019-10-24 06:03 , Processed in 0.110705 second(s), 23 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2015-2016 Comsenz Inc.
快速回复 返回顶部 返回列表
